主题:车载发电机如何接地
点击:5223 回复:39
ltarzang
现在公司上新设备,需要将燃油发电机装在车上,380v,负载有好几台电机,2-3千瓦,汽车行驶过程中工作,不知电路的接地如何设计,弱电负极搭铁,难道220v零线也搭铁么?还需要别的防漏电措施么?请有经验的高手指教
最后修改:
2013/10/26 22:08:04
13-10-26 21:57
ltarzang
是否有经验的师傅遇到过这种情况,我个人觉得如果燃油发电机出来的零线搭铁,装漏电保护器就不起作用,如果不搭铁,装设漏电保护器能起作用么?理论上应该会动作吧
13-10-27 10:48
dwbb
中性线不搭铁,你怎么能引起所说的漏电回路? 装漏电开关和搭铁是必需要做的, 只是搭铁在漏电开关以前。
13-10-27 14:19
kdrjl
车载的弱电参考点位都是外壳(所谓的搭铁),如果把强电(3AC380V)的中性点N接外壳搭铁,势必对弱电电路产生不良影响。如果弱电电路都是照明或执行器,也倒是无所谓。如果有计算机或集成电路,就会不可避免的产生干扰。
因此,强电的中性线不要搭外壳,而是采有良好的绝缘和防护罩,应该更好。
最后修改:
2013/10/27 14:50:59
13-10-27 14:50
ltarzang
确实知识有限,还请问楼上,燃油发电机出来的中性线搭铁,那发电机的地线PE打铁么
13-10-27 15:07
ltarzang
请问绝缘和防护罩指的是哪些,怎么做,还请指教
13-10-27 15:08
kdrjl
所谓绝缘,就是把发电机的外壳与车在外壳用绝缘体隔离安装,所谓防护罩,就是用一个防护网罩把发电机包起来,人不会触摸到发电机的外壳。
另外,可以看看电力机车是怎么做到安全防护的,他也有高压电在车体上。我想原则就是防护和绝缘,而不是接地。因为运动中接地是不可靠的。
13-10-27 15:56
老兔子
移动(车载)发电机中性线不用接地(也不用与所搭载的车辆搭铁),这样可以构成现在规范所指的IT(过去的中性点不接地)系统。
由于发电机中性点不接地(搭铁),就算你直接触摸发电机输出的任一根带电体,一般都不会发生触电事故。因为发电机中性点没有接地(搭铁),相当于隔离变压器,与大地(或车辆)相互绝缘,因此触摸发电机任一带电体是安全的。
为了防止意外,万一某用电设备(或发电机本身)对外壳有漏电,相当于某相与大地(或车辆)有了连接,你触摸不同电位的带电体就有可能发生触电事故,所以还是安装漏电保护开关做防触电保护。
13-10-27 21:31
mjinbao
觉得7楼说的很好;
但漏电保护,若在漏电保护开关之后对外壳漏电,会不会可能没有保护作用。
13-10-28 18:37
zhibinliu60
1、“燃油发电机装在车上,380v,”,这是一个“小”供电系统,采用IT
不接地
系统供电更安全,就是说电源的零线不接地,设备的外壳要接地搭铁;
2、IT不接地系统,采用RCD漏电保护器非常好,如果发电机外壳、用电设备外壳等电位联结或者叫“搭铁”,漏电保护性能更好!
3、采用RCD漏电保护器非常好,发电机外壳、用电设备外壳等电位联结或者叫“搭铁”,而不是外壳对地绝缘,举例说发电机外壳、用电设备外壳用绝缘抱起来是错误的反而不好!
最后修改:
2013/10/29 9:43:11
13-10-29 09:42
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
