首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子CPU ET200M 以及工控机的DP通讯问题
点击:446 回复:1
希望大家给个建议!
我这边有CPU,8个ET和带5611卡的工控机,通过DP通讯连接,按照现场车间铺设DP线 :
终端电阻ET,CPU,ET,工控机,6个ET最后一个为终端。每个车间电气柜中还有SMC阀岛就不写了,也是DP通讯!DP线和头质量应该没问题。现在情况是1:我在工控机那里不能和CPU通讯,接头插上:会有部分阀岛和ET200M红灯通讯故障,拔掉插头把工控机剔除网络 一切正常!2:我把工控机搬到CPU那个车间,通过阀岛和CPU通讯也不能连通,然后我又把阀岛去掉,直接和CPU通讯就正常了,在整个网络中我是把工控机和CPU直接连接,然后两边再联通其他东西,现在就是整个网络好了,现在网络是:
终端电阻ET,工控机和CPU,ET,主控间插头空着,6个ET最后一个为终端。
工控机和CPU直接连的,然后才连接到阀岛,最后引到其他车间!但是我现在是临时的点动需求,最后肯定要把工控机放到主控间,我的问题是DP网络中必须要工控机和CPU直接相连吗?如果是的话我肯定要重新放线了!这样到底是怎么回事呢?
13-10-25 22:45
该帖内容不符合相关规定!
14-03-18 09:44
