首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:有没有带电池的200和300的CPU型号,断电以后靠电池可以维持两个小时左右的?
点击:757 回复:14
有没有带电池的200和300的CPU型号,断电以后靠电池可以维持工作两个小时左右的?
13-10-24 19:36
接一个UPS
13-10-24 20:50
呵呵;没有;
只能外置电源;可以选DC24V供电的型号;
13-10-24 21:21
谢谢您的回答,除了UPS以外,比如说我用一个蓄电池可不可以实现稳定的24v直流呢
13-10-24 21:39
谢谢版主的回复,我要外接个蓄电池的话,提供PLC的24V直流电源会不会不稳定,是不是要加一个稳压器?不过我好像没接触过直流稳压器,能否指点一下?
13-10-24 21:41
蓄电池的电压非常稳定,无需外加稳压装置,供电工作时间长短取决于蓄电池容量
13-10-24 21:45
谢谢您的回复,之前没这么直接接过蓄电池,害怕电压不稳把PLC烧坏了,明天试验一下
13-10-24 21:48
呵呵;你可能还欠考虑;
单PLC工作的话,功率很小,后备电源好解决,关键是你PLC的外部设备不用电可以吗?
单PLC工作了,外部电路不工作与PLC停机有什么区别?
除非你就用一台PLC搞着玩;
13-10-25 09:23
关键是你PLC的外部设备不用电可以吗?
13-10-25 09:54
DC24V的PLC有电源适应范围,2个12V的蓄电池可以了,最好加个控制电路,在外部电源时充电,失去外部电源时蓄电池供电。
13-10-25 10:24
上一页下一页
