西门子SIEMENS
主题:请教!西门子模块SM321的问题。
点击:602 回复:5
zhp644202
点动按钮!
按下,输入模块在触屏显示置1(表示有信号输入)松手后按钮复位应为0。现在故障,对应的模块点灯没有亮,触屏的输入信号显示仍为1。测模块输入点与N24电压为0伏。其它的I输入点接通后与N24为22伏。不知我说请楚没有?请教高手解答!谢谢!
13-10-24 16:55
ZCMY
如果SM321上指示灯正常的话,请触摸屏程序看一下;
13-10-24 21:31
zhp644202
现是就是按钮按过后,触屏监控显示一直在置1的状态位。本来就是一个点动的按钮。关键是输入的灯也没有亮还置1。。。。好奇怪!!
13-10-25 08:38
zhaowei0823
还是按钮有问题吧,松开手时没有置0
13-12-06 22:09
sqhuang
你程序中有没有置位呢?如果置位的话,就是了
13-12-09 14:03
zhp644202
解决了。最终把SM321模块对换了一下就好了。
13-12-09 16:59
东土科技上半年实现营收3.9亿元 加速具身机器人战略新兴业务布局
工业安全传感器市场强势复苏,国产“黑马”突围破局!
大模型加快向工业领域拓展
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
仁新机器人完成数千万元A轮融资,加码工业具身智能技术研发
2025协作机器人市场半年报:二季度同比增长52%!各行业增长提速,码垛、焊接场景表现亮眼
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
