在机器视觉迅猛发展的今天,工业相机作为机器视觉的核心组件已得到广泛应用,但是很多初学者还是搞不清楚究竟工业相机与我们平时所用的数码相机有人什么区别,现在维视图像就简单的说几句,来解释大家心目中的疑惑,希望对大家有所帮助。
1、工快门时间非常短,可以抓拍快速运动的物体。
例如,把名片贴在电风扇扇叶上,以最大速度旋转,然后用工业相机抓拍一张图像,仍能够清晰辨别名片上的字体。用一般的相机来拍摄,是不可能达到这样效果的。
2、图像传感器是逐行扫描的,而一般摄像机的图像传感器是隔行扫描的,甚至是隔三行扫描的。
逐行扫描的图像传感器生产比较困难,成品率低,出货量也少,世界上只有少数几个公司能够提供这类产品,例如Dalsa、Sony,而且价格昂贵。 百万级逐行扫描ccd的价格,从人民币4000元到3万元不等。只有采用逐行扫描的图像传感器,才有可能清晰抓拍快速运功物体。如艾菲特光电研发生产的MV-VD高速工业数字相机、MV-VS系列1394接口CCD工业相机,无论从价格还是质量都是非常不错的。
3、拍摄速度远远高于一般相机。
工业相机每秒可以拍摄十幅到几百幅图片,而一般相机只能拍摄2-3幅图像,相差太多了。
4、输出的是裸数据(raw data),其光谱范围也往往比较宽,比较适合进行高质量的图像处理算法。例如机器视觉(Machine Vision)应用。而一般的相机(DSC)拍摄的图片,其光谱范围只适合人眼视觉,并且经过了mjpeg压缩,图像质量较差。 具备以上的技术优势,工业数字相机最终取代传统模拟相机,必将成为行业发展趋势。
5、可提供二次开发包,也就是工业相机的源代码,方便客户进行二次开发,很方便的嵌入自己的图像处理程序之中。
6、长时间工作稳定性高,工业相机的器件选择要求高,生产工艺要求严,一般可适应恶劣环境下工作,7*24小时长期工作不会出现任何问题。
所以,从以上六大特点就可以看出工业相机与民用数码相机的不同之处,当然工业相机的优势也不是从以上几点就可以完全表达的,这个维视图像会慢慢与大家探讨。
最后修改:2013/10/24 16:24:06
