为了方便的从众多电缆中找到某一特定的电缆,较先进的方法是用电缆识别仪进行识别,可以识别高压带电电缆,准确率也较高。电缆识别方法在识别10KV以下的停运电缆时具有以下优点:1.经济性能,不需购买专用设备;2.检测设备易取,利用仪表经常使用的仪器仪表就能进行检测;3.简单易行,安全性好,准确率高。
1.检测设备与识别方法
此电缆识别方法需要一台单相调压器、一块钳形交流电流表、两台对讲机和2-4跟连接用的导线。设备选取是按照易取的原则,可选用电气设备检修时常用的1-2KVA的单相调压器,而钳形交流表可选型号T-301,量程选用10A。
2.注意事项
没和单相调压器联接的线芯在开关侧和负荷侧均不能短接,要分开,否则影响测量效果。
测量钱必须仔细检查钳形电流表,如有污垢、铁锈应该擦净,测量是应该将电缆放在钳形电流钳口的中央,以保证钳口的两个铁心面有很好的接触,测量时多开合几次看读数是否稳定,并应听不到钳口发生的电磁声,否则会产生较大的误差。
最后修改:2013/10/24 15:39:24
