首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:多功能螺丝刀 适用生产到维护
点击:888 回复:13
  扭力螺丝刀也称扭力起子,目前使用的主要有两种,预置式扭力螺丝刀,指针式(表盘)扭力螺丝刀,津源扭力螺丝刀等扭力工具被广泛应用于工业生产中。
  预置式扭力螺丝刀可预先设定扭力值,按所要求的扭力可通过轴筒上的刻度进行设定,将副标圈的零刻度对准圆筒上的中心线,然后顺时针转动轴筒,以便增加读数,到达所要求的扭力值处,停下即可。
  当被拧动的紧固件到达预定的扭力值时,起子内部的离合器自动脱开,并可通过手感觉到这一动作,这时即使再继续加力操作,也不会超过预先设定的限度。预置式扭力螺丝刀一经设置便可在同一设定值下反复使用,直到需要设定另一个扭力值时为止。
  指针式扭力螺丝刀,由刻度盘指示扭矩值,扭矩值直接在刻度盘上显示出来,方便直观,备有留底针(从动针),保留最大值。
  使用方法
  1.调整指针零位,先按使用的方法试用几次,然后松开定位长螺栓,让黑指针指向零位,并拧紧定位长螺栓。指针式扭力螺丝刀可以双向使用。但是,每换一次方向,须重新调整零位。
  2、红黑指针的配合使用,黑指针是主动指针,红指针是留底针。使用时可以让红指针跟随黑指针同时指向零,然后旋动扭力起子进行测试工作。一旦旋动停止,黑指针自动回零,而红指针将停留在刚才到达的最大值位置,起到留底的作用。再次使用时,须重新置红针到零的位置。
  除了以上的扭矩螺丝刀,广州精量代理的蓝点扭力螺丝刀,扭矩调整方便,适用从规模生产到维护作业的各种应用。
  RTD脱跳式扭力螺丝刀附带过扭矩防止用空转机构,可由大量生产大维修的广泛范围内使用,可有效的避免产生过载扭矩;STC数字式扭力螺丝刀具有夹紧和检查,数位扭力驱动程序“STC”系列多功能;液晶LCD显示,可以显示最大值、最小值,平均值及红外线传送数据,用于转矩检定数据处理与质量管理,带数据处理和传输功能等多种用途。
  LTD非旋转可调式扭力螺丝刀,非空转式安全离合器,在达到设定转矩时可由手感到脱手,用于紧固小型扣件的标准型扭力螺丝刀产品,表盘式扭力螺丝刀FTD,可直接读取紧固扭矩值,全部附带便于读取最大值的记忆指针,可直接读取紧固扭矩值的表盘刻度式扭力螺丝刀。
13-10-24 15:19
对于有要求的产品,这个应该不错
13-10-25 08:34
有创意!
13-10-25 09:24
嗯嗯,有需要多联系哦
13-10-25 10:12
谢谢,谢谢
13-10-25 10:13
其实拧螺丝真的很累。我试过一次连续三小时在不停的拆装小螺丝接线。。。。。结果右手大姆指抽筋。。。。表情
最后修改:2013/10/25 11:56:49
13-10-25 11:55
这个还不错!
13-10-25 20:44
好东西,不错的工具。
13-10-25 22:19
东西不错,不知道是不是耐用
13-10-25 23:51
表情好厉害啊
13-10-26 09:32
上一页下一页
