首页 电工技术 电工技术
主题:三极管放大电路请假
点击:1066 回复:13
如题 三极管放大电路 批准你的请假!假期完毕请到劳资销假!否则按旷工处理。
13-10-25 16:44
7楼说的很好!!
13-10-26 19:07
电容充满了等两端电压比电容上的电压低了就会放电
13-10-26 21:29
dlr
引用 hwl123 在 2013/10/25 15:53:42 发言【内容省略】
谢谢hw1123的批评,对无极性不应说的太绝对。现再作补充如下:
  晶体管基本放大电路不存在太老和过时的问题,但新型电子元器件,如运放、无极性电解电容器等的出现,是会改变原来的应用习惯。
   不同工作频率的放大电路对耦合电容容量的要求是不同的。工作频率高,容抗小,耦合电容容量可以取得小些,并可减小耦合电容漏电带来的噪声。一般可根据放大器的输出电阻及下限频率来选择耦合电容的容量。因此中、高频放大电路的耦合电容容量都较小,用一般的固定电容器即可。放大器工作时,耦合电容器上通过的是交流电流,但加在电容器两端的却是直流电压,故耦合电容又被称为隔直电容,通常选择电容器的额定电压大于放大器的电源电压即可。
   但低频及音频电路由于频率较低,耦合电容的容量较大,应选择电解电容。电解电容作耦合电容时,加在电解电容两极的也是直流电压,除额定电压合乎要求外,由于电解电容的介质具有单向导电性,因此还要根据电解电容两端直流电压的高低,来确定电解电容电极的接入方向。但用无极电解电容器就不存在接入电极的方向问题了。
   小信号降噪电路用无极性电容比有极性电容好,无极性电容的反应速度和介质损耗都比有极性电容优。这也是无极性电容得到电子发烧友青睐的原因。
最后修改:2013/10/27 12:33:05
13-10-27 12:27
上一页 上一页
