主题:三极管放大电路请假
点击:1066 回复:13
三极管基本放大电路耦合电容的正负极颠倒会怎样,还有电容充满电时什么情况才会放电
13-10-23 23:17
kazefsh
电容反了可能会爆炸。
电容充满了等两端电压比电容上的电压低了就会放电
13-10-24 00:43
kdrjl
楼上讲解简练而且结论正确。哇哈哈
13-10-24 07:21
lliu1978
只有电解电容电源接反才可能爆炸!耦合电容难道非要用电解电容?
13-10-24 07:59
gushunyi
kazefsh
在 2013/10/24 0:43:40 发言
【内容省略】
+1
13-10-24 13:16
昊深
一般用电解电容,正负极接反(是指电压高低)接反会出现放大量小,或失真。
13-10-24 19:33
hwl123
一般的耦合电容由于应用于低压小信号放大电路,并接有分压(或负载)电阻,当正负接反时会造成漏电流增大,影响放大电路的性能和工作状态,至于爆炸么我觉得可能性还是很小的。
最后修改:
2013/10/24 20:53:52
13-10-24 20:47
dlr
三极管多级放大电路内部各级的连接方式称为耦合方式,常用的耦合方式有阻容耦合、直接耦合、变压器耦合。从楼主的提问来看用到耦合电容,则应该是阻容耦合方式,阻容耦合方式一般用于分离元件组成的交流放大电路,故所用的电容是无极性的,这时耦合电容不存在极性问题,前、后级之间虽然通过电容相连,但各级的直流电路是互不相通的,各级的静态工作点也是互不影响的。
13-10-24 21:52
7楼的观点正确
13-10-24 21:54
hwl123
看样子我接触的放大电路太老了,以前自己组装的晶体管收音机和扩音机时耦合电容都是电解电容,没想到现在耦合电容全换成无极性的了。
最后修改:
2013/10/25 15:54:40
13-10-25 15:53
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
