首页 安防智能
主题:档案室消毒净化机厂家
点击:488 回复:0
【湿度控制标准之加湿除湿净化一体机】
【加湿消毒一体机】
【除湿消毒一体机】
【恒湿消毒一体机】
【恒湿消毒净化一体机】
【北京融安特智能科技有限公司】
编辑:融安特 刘重庆
http://i01.c.aliimg.com/img/ibank/2013/031/839/1049938130_1647667203.jpg
http://i01.c.aliimg.com/img/ibank/2013/331/839/1049938133_1647667203.jpg
http://i00.c.aliimg.com/img/ibank/2013/607/969/1043969706_1647667203.jpg
产品简介
roitlcq空气净化恒湿机是机房/档案/博物馆/实验室环境恒湿消毒净化的最佳方式,融安特科技roitlcq系列专用净化湿控机,运用单片微电脑控制技术,软、硬件冗余和容错设计,LCD中文显示控制系统,功能模块化设计。具备远程监控系统,标配传感精确的漏水报警控制,全新的设计使设备结构更为合理,净化除湿加湿一体机实现了多功能设备的小型化。超大容量的内置水箱令使用更方便。
产品的核心部件
融安特产品设备选用国际公认的标准湿膜,该膜体具有良好的吸水、附水、浸水性能并对空气中的微粒进行有效净化;同时具有良好透风性、抗腐性,风阻小的特性。
相关产品设备
空气净化恒湿机结构
a.  专业设计柜机机壳,全钢板喷塑,流线型外型设计,移动方便,美观大方,高雅得体,非常适合优雅的机房与档案环境使用。
[北京融安特智能科技有限公司]
b. 关键部件(如主风机、压缩机、冷冻段、水泵等)均选用有良好的ISO9001或9002质量体系保证的正规厂家产品,并经我公司在装机前进行严格测试。
净化核心技术:
95%去除空气中微尘:
采用高压静电吸附的原理,对小至0.01微米(一根毛发直径的1/1000—1/10000,只有在电子显微镜下才能看到)的污染物仍然有效,对香烟烟雾、油烟效果尤为明显。
99%高效灭菌消毒
在限定的使用条件下, 灭菌效率可达到无菌室要求标准:细菌个数<200个/立方米(菌落数<2个/皿), 完全符合医院手术室等地的灭菌要求。
清除空气中难闻的臭味、异味:
通过等离子净化技术,采用低温净化原理,高效净化有害有毒气体,对甲醛、苯系物、氨、臭氧等尤为有效。
大风量、大容量的产品设计,保证使用环境达到相当多的换气次数,提高空气质量。
大量发生空气维生素---- 轻负离子:
浓度高达106个/cm3,保持空调房间的空气处于健康状态
温、湿度的监测-----通过温湿度传感器,对室内空气的温度、湿度进行实时显示、存储记录、报警。
功能特点:
采用进口湿膜,对水质无特殊要求,无“白粉”污染
采用冷冻除湿技术
采用往复式压缩机,高效、静音、省电
自动除霜功能,适应低温环境
采用过滤和电子除尘技术,可以去除小至0.01微米的粒子
采用HPHI-TC光谱氧化净化装置,迅速净化空气中的细菌、病毒
采用等离子净化技术,高效净化甲醛、苯、氮氧化物等多种有害气体
高压静电破坏微生物细胞核,使其失去活性杀菌消毒
产生负离子,消除人体疲劳
配有湿度控制系统,湿度可调范围在20-90%
湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度
具有风机运行模式设定功能,可设定高速风、中速风、低速风控制
带LCD液晶显示的中文面板,实现了设备操作及运行的可见性
可选装远程监控系统,配置485通信端口连接设计
标配传感精确的声光漏水报警控制
自动上水式标配水箱自动清洗功能、湿膜介质进行自我清洗功能
自动缺水保护功能,水泵的运行受水箱液位传感器控制
工作原理:
污浊的空气进入初效过滤器,粒径在10微米以上的颗粒物被拦截。空气进入亚高效杀菌净化电子集尘单元的空气被进一步净化,同时空气中的细菌被杀灭。进入冷冻除湿模块,潮湿的空气被干燥,达到档案室环境要求的湿度。空气进入等离子净化杀菌装置,空气中的甲醛、苯、臭氧、氮氧化物等有害气体被吸附。空气进入光谱催化装置,空气中的细菌、病毒、有机挥发物等有害气体被净化还原。得到净化的空气经过被水润湿的湿膜,水分子吸收空气中的显热而蒸发,形成湿润空气。彻底净化后的空气携带湿空气加入负离子,被送回室内。
技术参数:
智能型恒湿消毒净化一体机
触摸屏
7英寸/按键形式显示屏
按键形式显示屏
按键屏
加湿量     (kg/h)
7-8
除湿量    (L/24h)
90
加湿除湿空间 (m2)
90-120
风量        (m3/h)
1600-2000
负离子      (个/cm3)
106
光氢离子
HPHI-TC光氢离子净化装置
加湿/除湿 功率(W)
200/1300
电源        (V/Hz)
220
水箱容积      (L)
40
加水方式
人工/自动
排水方式
水箱/自动
重量          (Kg)
105
外形尺寸      (mm)
660×450×2170
联网监控端口
RS485、RJ45网络接口
净化级别 (五级过滤)
初效/电子亚高效/等离子杀菌净化装置/离子净化/光谱氧化净化装置
相关图片:http://i03.c.aliimg.com/img/ibank/2013/313/453/1042354313_1647667203.jpg
http://i02.c.aliimg.com/img/ibank/2013/436/359/1043953634_1647667203.jpg
http://i05.c.aliimg.com/img/ibank/2013/194/453/1042354491_1647667203.jpg
可联网通过RS485总线连接或是RJ45网络端口
可以和融安特库房温湿度控制软件对接,界面如下
http://i03.c.aliimg.com/img/ibank/2013/706/752/867257607_1647667203.jpg
http://i03.c.aliimg.com/img/ibank/2013/385/752/867257583_1647667203.jpg
可通过计算机设计自动消毒时间
http://i01.c.aliimg.com/img/ibank/2013/575/752/867257575_1647667203.jpg
通过融安特专用软件可以清楚的看到每一个恒湿消毒一体机的运行状况(模拟现场布局)
产品主要适用于一下场合:
恒温恒湿库房、档案馆温湿度环境控制、博物馆温湿度环境控制、图书馆恒温恒湿消毒控制、大型仓储货物库房、无尘车间、等等相关对于环境温湿度及需要空气净化消毒的场合。
采购咨询电话:18210455305   18612548066
融安特科技 刘重庆
http://i02.c.aliimg.com/img/ibank/2013/051/649/914946150_1647667203.jpg
13-10-23 14:40
