首页 变频器维修
主题:台达变频上电就跳OC
点击:754 回复:4
我这有一个台达VFD-B的变频器,开始时只是震动故障,判定为驱动IC有问题!更换后,上电就跳OC,有哪位大师指点指点。。
最后修改:2013/10/23 8:51:26
13-10-22 22:58
极有可能是驱动坏了,检查一下下桥PC929有没有问题。
13-10-28 12:51
检测下桥各929的检测脚9脚,电位较高的那一相可能外部检测电路有问题。
13-10-28 22:19
驱动和模块重点检查一下
13-11-06 22:46
振动故障是指什么?有报故障代码么?更换IC后报OC,是更换了什么地方的IC?这个IC是否与振动有关?
13-11-07 00:29
