首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子300最多可以外扩多少个模块?
点击:2861 回复:12
各位师傅 我接了个西门子的活,数字输入点有310个  数字输出点有130个,模拟输入点有60个,温度模拟输入点有8个,模拟输出点有12个,用西门子CPU315-2DP不知道能不能带起来?
先谢谢各位了。。
最后修改:2013/10/23 9:56:29
13-10-22 21:02
引用 echoggy 在 2013/10/22 21:02:16 发言【内容省略】
315用于本地机架的模块输入点能力为:数字量输入:1024点,数字量输出:1024点,模拟量输入:256通道,模拟量输出:256通道
自己算一算就知道了……
Regards
13-10-23 08:59
谢谢!
13-10-23 09:59
单纯的8个卡槽肯定是不够的,算DI DO  每个都是32点的。
应该还要用到ET 200   或者IM360还是IM365的。。。 忘记了。。。
13-10-23 16:53
还有我建议楼主,这个点数应该来说比较大了,可以建议用S7 400
13-10-23 16:57
没有问题   用ET 200S  很方便就能组态出来,而且还可以扩展   连接也非常的方便
13-10-23 18:31
我依稀记得,貌似300的槽位超过7个(具体数字忘记了,呵呵),需要加一个ET扩展的模块,
提醒一下,呵呵,
13-10-23 19:43
能,但要扩展卡
13-10-23 19:54
引用 wanwan8778 在 2013/10/23 19:43:18 发言【内容省略】
使用IM365可以扩展出1个本地机架,即可以带16块信号模块。
使用IM360/361可以扩展3个本地机架,即可以带64块模块。
如果使用ET200,那么就是远程IO,成本会大于本地机架的成本。
Good Luck~
13-10-23 20:56
引用 cvlsam 在 2013/10/23 20:56:59 发言【内容省略】
我当时用的是IM365,扩展1个本地机架的,的确没有用过,受教了,呵呵,
多谢C侠指正~~
楼主估计会用到~~
最后修改:2013/10/24 9:36:28
13-10-24 07:59
上一页下一页
