首页 相关行业 相关行业
主题:恒温恒湿试验箱标准简述
点击:631 回复:0
电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验,用于这种试验方法的设备我们通常称之为‘恒温恒湿试验箱“,此标准适用于确定电工电子产品、元件或设备在高湿度的条件下使用、贮存和运输时的适应性,规定了试验的严酷等级,如高温度、高湿度和持续时间等,适用于散热和非散热样品,适用于小型设备及元件,同时也适用于与试验箱外的测试装置有复杂联接的大型设备,这种连接需要一定的装配时间,在安装期间,可以不用预热或维持特定的试验条件。
   我们上述所描述的高温高湿试验,高温高湿试验的温湿度范围为双,这种设备在定货时需特殊说明一下,需要开具压力平衡孔及其它部分的调整。
   接下来回来的恒温恒湿试验箱的标准简述上,标准中文件的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本电工电子产品环境试验 第1部:总则,电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温试验。
   在本试验中,将样品置于同为试验室温试验的试验箱内,试验箱内的条件应符合标准第5章所规定的严酷等级并持续至规定时间,由于散热样品的影响,可能引起试验箱内的温度和湿度条件与规定的试验条件不同,则这两个参数的测量应按自由空气条件的测量方法进行测量。http://www.jianqiao888.com
最后修改:2013/10/22 9:35:57
13-10-22 09:19
