首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:使用雷达液位计最大的障碍
点击:345 回复:2
   从雷达液位计问世到现在,已经算是广泛应用了。大部分人都已经知道雷达液位计唯一的缺点就是虚假液位问题。也就是所谓的干扰问题。但是有时候用户买回去,有的时候安装加了导波管,结果导致出现了虚假液位,其实根据我们的经验,只需装喇叭口,不要装导波管,这样就会避免虚假液位问题。
     而且现在雷达液位计的技能参数设置里有自带搅拌设置的选项。但是具体的不是所有喇叭口都一样,根据具体材质选择不同材质的喇叭口。
  总结上述问题,下面有几点正好是选择步骤
  1、如果旋转叶桨的直径较小,或者储罐周围有不受叶桨旋转的空间,那么雷达液位计可以不用导播管的形式,在按照选口位置最好避开进出管道、旋转叶桨、人孔法兰、储罐呼吸器等设施。
  2、在选用雷达液位计最好不使用总线性质的能够处理介质温度并通过总线传输的类型,这样的雷达液位计保护功能较多,如果有干扰造成液位失真,常常保持错误报警液位计锁定,人员处理起来非常麻烦。
  3、装不装导播管要看搅拌叶桨的大小,如果叶桨的旋转直径几乎和罐的直径相等,那么雷达液位计的回波会受严重干扰,这个时候如果选用雷达测量液位最好使用导播管。
  4、至于雷达液位计的天线有多种形式,有喇叭口的、有水滴形的、有平板型的,喇叭口的大小也有多种形式,在选用时要根据自身的介质性质进行合理选型,比如介质易挥发冷凝,做好选用水滴式的。
  使用雷达液位计最大的障碍就是介质挥发对雷达波产生的干扰,以及介质冷凝到天线上造成的测量失真,这个除了人工清洗还没有什么好方法。
13-10-22 08:43
原来还有这么多的讲究,谢谢楼主了
13-10-22 11:08
还有个问题就是价格比较贵吧。
13-10-22 11:23
