主题:用时间继电器做自激振荡电路
点击:5925 回复:32
kdrjl
这是从度娘那得到的一个用时间继电器组成的自激振荡电路。他用了两个时间继电器,其中一个是既有延时动作的触点,也有瞬动触点的延时继电器。
我的工艺要求,1s延时动作,0.5s复位(释放),往复循环。
我的问题,除了上述(示图)方法,还有其他的(接线)方法吗?条件是,只用继电器完成,不用单片机或plc等智能器件。
13-10-21 18:52
用循环定时时间继电器可以达到你的要求!例如:欣灵 HHS6D/M可编程多回路时间继电器,.HHS16F数显时间继电器等等
13-10-21 20:39
gzg_00
你的图里的方法就可以了
13-10-21 20:45
kdrjl
是,图是可以的,我是想问,还有更简单的接线方法吗?继电器的,不是智能的。
13-10-21 21:00
wushulin
双时间继电器。一个就搞定了,没有这么麻烦。网上搜《双时间继电器》。
上图的那种电路不是很理想,有的时间继电器不行的,断不开。
最后修改:
2013/10/21 21:26:50
13-10-21 21:24
kdrjl
谢吴工指点!我去看看。
13-10-21 21:28
知道一点
这属于基本电路,没有太多变化
13-10-21 21:39
kdrjl
嗯,楼上这个也不错。电路简单了。
13-10-22 07:19
知道一点
这是用2个定时器代替双设定定时器基本电路,成本低很多,接线多点。
相比:成本低,可以在不同时段设定,比如on 5h,off 10s,双设定定时器是做不到的(电脑型除外)
13-10-22 16:36
kdrjl
ok,再次感谢楼上指点。我就是想用两个时间继电器来完成这个控制循环,不用智能的。
13-10-22 16:39
智能体全面进化!埃斯顿酷卓发布新一代人形机器人Codroid 02
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
2025-2030中国DCS攻防战:国产替代最后的窗口期
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
