首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子S7- 214CPU链接电脑通讯不了
点击:360 回复:6
如题;链接不了。找不到CPU怎么办。
13-10-21 18:32
用排除法来查故障吧
13-10-21 18:58
确认是CPU224还是CPU214,电缆及软件没有问题还连不上,只能送修了;
13-10-21 21:31
是214软件是V4.0step7 MicroWIN sp9
13-10-21 22:53
如果是USB口的,设置简单,连不上不是线坏了就是PLC坏了。
如果是232的,把232的属性恢复默认,把ppi属性恢复默认值,在试试
13-10-22 08:45
普通电缆一般9.6 19.2k可以
13-10-22 09:13
线的问题,觉得
13-10-22 10:39
