主题:今天见鬼了:1号线对地0v,2号线对地220V. 这是怎么回事
点击:1360 回复:29
woshigoutou
控制变压器输出220VAC , 零线接地。 假设,1号线对地220vac(火线),2号线对地0V (零线), 正常送电后,设备电源全部送电,测量 1 . 2 号 端子正常。 如果让设备转起来, 就见鬼了。 1号线对地0v,2号线对地220V. 这是怎么回事,谁遇见过。 天车控制电路。。。
最后修改:
2013/10/21 11:05:02
13-10-19 19:22
hwl123
控制变压器输出220V,不存在哪是零线哪是火线,因为次级与初级是完全隔离的。
13-10-19 19:31
gzg_00
正常,你没见鬼
13-10-19 19:39
没鬼只是没明白。
13-10-19 20:03
chenqing309
控制变压器输出220V是隔离的
13-10-19 20:26
狼牙
一般这种隔离变压器测量次级端的电压,都是两个接线柱测量,没有单独接地测量的
13-10-19 20:44
你说的零线接地是不是控制变压器次级一端接地?你要查查那个地是不是真正的地。
13-10-19 21:00
知道一点
[quote]
hwl123
在
2013/10/19 19:31:22
13-10-20 00:33
kdrjl
楼主如果把图画出来贴上就好了。隔离变输出对地是悬浮的,目的就是不要电源零线引入系统,引起地线电流的干扰。
13-10-20 09:15
cfg168
楼主使用的是隔离变压器吧。
有一种控制变压器,是380V入,220V以及110V或者更多等级的电压输出。
控制变压器没见过交流输出有一根是用来接外壳的(接地)这样来使用的,只有外壳(硅钢片)接地的说法。
13-10-20 10:33
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
