首页 电工技术 电工技术
主题:今天见鬼了:1号线对地0v,2号线对地220V. 这是怎么回事
点击:1360 回复:29
控制变压器输出220VAC , 零线接地。  假设,1号线对地220vac(火线),2号线对地0V (零线),  正常送电后,设备电源全部送电,测量 1 .  2  号 端子正常。 如果让设备转起来, 就见鬼了。  1号线对地0v,2号线对地220V. 这是怎么回事,谁遇见过。 天车控制电路。。。
最后修改:2013/10/21 11:05:02
13-10-19 19:22
控制变压器输出220V,不存在哪是零线哪是火线,因为次级与初级是完全隔离的。
13-10-19 19:31
正常,你没见鬼
13-10-19 19:39
没鬼只是没明白。
13-10-19 20:03
控制变压器输出220V是隔离的
13-10-19 20:26
一般这种隔离变压器测量次级端的电压,都是两个接线柱测量,没有单独接地测量的
13-10-19 20:44
你说的零线接地是不是控制变压器次级一端接地?你要查查那个地是不是真正的地。
13-10-19 21:00
[quote]以下是引用hwl1232013/10/19 19:31:22的发言:
13-10-20 00:33
楼主如果把图画出来贴上就好了。隔离变输出对地是悬浮的,目的就是不要电源零线引入系统,引起地线电流的干扰。
13-10-20 09:15
楼主使用的是隔离变压器吧。
有一种控制变压器,是380V入,220V以及110V或者更多等级的电压输出。
控制变压器没见过交流输出有一根是用来接外壳的(接地)这样来使用的,只有外壳(硅钢片)接地的说法。
13-10-20 10:33
上一页下一页
