主题:请教下 这个单向电机怎么测好 坏啊 求大神解答下
点击:640 回复:8
陈锦煌_1990
13-10-19 11:06
gzg_00
有没有断路、绝缘电阻是多少,电容坏没坏
13-10-19 13:35
sgangtt
说清楚些!照片也没见到电机的撒
13-10-20 17:24
单向调速电机,和普通电机的一样的,一般都是调速器坏!
13-10-20 18:00
cfg168
测量6和5的电阻值,测量6和5与马达外壳的绝缘电阻值。
13-10-20 21:56
陈锦煌_1990
用万用表测 怎么测量好坏啊 要测那几个点 图上的
13-10-20 23:14
陈锦煌_1990
6跟5 是输出吗?5跟6 对地阻值是一样的?
13-10-20 23:16
潍落
先换个电容上去看看,一般电容容易坏。
13-11-06 16:04
laozhou4
这是一个执行机构的单相电机吧,5和6的主线圈用万用表测是通的,副线圈之间也是通的(不含电容在内)如果四个线头分开后,主线圈和副线圈通,那你要考虑绝缘问题或者是否存在匝间短路
13-11-06 17:04
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
