首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教:ABB  ACS350-03E-08A8-4 报F0016故障
点击:1433 回复:3
变频器以前使用正常,现在上电时,报F0016故障,复位后故障消除,启动电机时报A5031报警,将电机线拆除后,变频器上电不报故障,确认不是电机问题(用另外一台同型号变频器拖动电机正常,故障变频器不能拖动其它电机),请教该故障应该怎么处理?谢谢。
13-10-18 15:49
更换了变频器。
14-01-18 21:17
那代号是什么故障啊 楼主没说清楚啊
14-01-19 08:47
楼主没有修啊
14-01-19 08:48
