1.每次测量前必须调欧姆零位,更换量限后也要调欧姆零位。
2.被测电阻不能带电,如电路有电容器,应先将电容器充分放电后方能进行测量。
3.测高阻值电阻时,不能用手接触导电部分,以免人体电阻的引入而带来测量误差。
4.测量晶体管、电解电容器等有极性元器件的等效电阻时,要注意万用表的电流是从“-”端流出的,即“-”端(黑色表笔棒)为万用表内附电池的正极,“+”端(红色表笔棒)为内附电池的负极。同时,应将测量量限放在*100Ω或*1kΩ档。量限太小,电流过大可能会烧毁晶体管;量限太大(如*10kΩ档),则电压过高可能会击穿晶体管。
5.不允许用万用表*1Ω、*10Ω档测量微安表、检流计、标准电池等内阻,以免烧毁动圈或打弯表头。
万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。万用表可以测量电阻、电压、电流等,测试时应该掌握正确的测试方法,这样才能获得准确的测量结果,希望上述内容对您有所帮助。
最后修改:2014/2/28 10:01:46
