首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求ABB变频器配件
点击:528 回复:1
求ABB变频器配件
型号:G5N150UF
另求助可以用其他型号代替?请告知型号
谢谢!
13-10-18 10:07
ABB变频器型号  ACS510-01-09A4-4
开关电源管型号:
检查开关管G5N150UF损坏。
检查:
384正常,通入18V的直流电后。
8脚有5V基准电压输出
6脚有7V电压输出
尖峰电压吸收网络RDC正常
源极电流采样电阻正常
维修:
因没有G5N150UF配件
用K2225开关管代替,开关变压器没有输出电压。请各位老师给予帮助!
13-10-18 10:32
