主题:架空线路问题请教
点击:484 回复:9
jinqiaoma
我们现在有一条十千伏架空线路,现在打算在原线路(同杆并行)下面再架设一路十千伏线路,规范是否允许?
山区架设新杆子难度比较大,征地也比较困难,所以想这样做,但是从来没见到过类似的方式。
13-10-17 10:27
可以的,只要相间距离达到规定值就可以。我们这边10KV双回路就是这样的。
13-10-17 11:58
jinqiaoma
谢谢解答,上下双层也是可以的吗?
13-10-17 12:04
xiongdc8252
上下两层都是十千伏的没见过,上高下低的常见。
换横档吧,上面做两路,这样成本低,不用重新立杆!
13-10-17 17:19
wenquan753
如果是大杆子可以考虑换横档并排
13-10-17 21:30
jinqiaoma
换横担不现实了,好几公里的线路已经架设好了,是在我之前干的,现在如果全部改掉,岂不是打领导的脸啊。
能在下层加就加上,加不上只能再想法增加几棵杆子。
13-10-17 21:34
laozhou4
安全距离足够的话,是可以加一层的。不知道你那电杆是多少米的呢
13-10-18 17:35
jinqiaoma
12米的
13-10-18 17:37
上下层没问题。
13-10-18 19:28
jinqiaoma
谢谢各位了
13-10-18 20:26
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
