首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:高压变频器高温作业下的注意事项
点击:402 回复:5
   高压变频器通过器件串联或单元串联顺利解决了高压问题,其常见应用领域为石油化工、市政供水、冶金钢铁、电力能源等行业的各种风机、水泵、压缩机、轧钢机等。
   高压变频器的种类繁多,其分类方法也多种多样。按着中间环节有无直流部分,可分为交交变频器和交直交变频器;按着直流部分的性质,可分为电流型和电压型变频器;按着有无中间低压回路,可分为高高变频器和高低高变频器;按着输出电平数,可分为两电平、三电平、五电平及多电平变频器;按着电压等级和用途,可分为通用变频器和高压变频器;按着嵌位方式,可分为二极管嵌位型和电容嵌位型变频器等等。
   此种变频器在高温作业下,应该注意的事项如下:
  1、认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映;
  2、认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃;
  3、夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体;
  4、夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入);
  5、变频器柜门上的过滤网通常每周应清扫一次;如工作环境灰尘较多,清扫间隔还应根据实际情况缩短;
  6、变频器正常运行中,一张标准厚度的A4纸应能牢固的吸附在柜门进风口过滤网上;
  7、变频室必须保持干净整洁,应根据现场实际情况随时清扫;
  8、变频室的通风、照明必须良好,通风散热设备(空调、通风扇等)能够正常运转。
   变频器是一种使电动机变速运行进而达到节能效果的设备,习惯上把额定电压在3kV到10kV之间的电动机称为高压电机,因此一般把针对3kV至10kV高电压环境下运行的电动机而开发的变频器称为高压变频器。与低压变频器相比,高压变频器适用于大功率风电、水泵的变频调速,可以收到显着的节能效果。
13-10-17 10:26
学习了!!!
13-10-17 20:43
 学习了!!
13-10-17 23:30
学习了!!
13-10-18 18:13
谢谢分享资料
13-10-18 19:35
学习了··
13-10-22 17:38
