首页 变频器维修
主题:初学变频器维修
点击:721 回复:3
以前看过咸老师关于变频器短接充电电阻的接触器的帖子,昨天就用到了,去年安装的一台15KW的变频器。给循环水泵用。用户说打电话说变频器运行不起来。到了现场开机试了一下,变频器运行到22HZ就报UV查说明书,故障代码是直流欠压。转到工频运行一切正常水泵能正常运行。量了一下交流输入电压400V。初步判断是变频器的故障。想到咸老师的帖子说过一个例子。变频器运行到一个频率上就报欠压,复位后还能运行。判断方法是,给变频器从新上电,是否能听到接触器吸合的声音。试了一下给变频器从新上电后没有听到接触器吸合的声音。断定是短接充电电阻接触器的故障。与厂家联系后证明判断是正确的。更换新接触器后,变频器运行正常。以上故障对于变频器维修高手老说是很简单。对于初学者来说,如果我没有看到咸老师的帖子我将无从下手。希望咸老师多发一些关于变频器维修的帖子,最好是视频。对于我们这些初学者有很大的帮助。
13-10-15 21:19
好主意。
13-11-28 10:51
学到用到
14-01-27 15:44
学以致用,顶一下!
14-02-19 13:38
