首页 变频器维修
主题:遭遇了从业以来最惨重的损失,说说自己遇到的灵异事件。
点击:1749 回复:21
应当彻底检查模块的匹配板。
13-10-25 06:23
昨天问了厂家维修部,经他们检查,是一相互感器检测线里面有一根线松脱了,其它都正常,机器已经正常运行。
如果是这个原因,跳SPO输出缺相是对的。那么输出缺相又怎么会烧模块呢?这个就让人百思不得其解了。
平时维修中经常不插互感器试机,也不会烧模块。
个人猜测有一种可能,就是软件根据输出三相检测的电流电压等综合信息来调整驱动波形,当一相检测线接触不好时,可能会导致CPU计算失常,进而导致驱动波形突变失常。以上只是猜测。
13-10-29 09:00
上一页 上一页
