首页 变频器维修
主题:遭遇了从业以来最惨重的损失,说说自己遇到的灵异事件。
点击:1749 回复:21
今天上第四个模块,并且换了驱动板,互感器,仍旧是跳输出缺相。
主回路接直流低压、带灯、带小电机,统统都正常。上10A左右的负载就跳。
算了不修了,发回厂家让他们弄弄看,毕竟厂家配件齐全,驱动线小电路板什么的小东西好找。
也可能换个人换个思路能解决问题。
13-10-17 19:07
但愿楼主最后能说一下外修的结果,帖子好,学习
13-10-17 20:59
这种问题最好能用示波器来看看每相上、下桥的脉冲的死区时间是不是正常,再看看上升和下降沿是不是正确的。
13-10-19 13:46
13楼
该帖内容不符合相关规定!
13-10-19 16:17
你上面说换了驱动板一切正常,下面又说还是会跳保护,看不懂了。
13-10-19 17:15
等待结果
13-10-21 08:18
应该还是驱动板的问题,最好更换一只看看。
13-10-21 09:16
  等待结果 。学习经验
13-10-22 11:29
是不是模块质量问题,不行的话,置换一下模块,把其它两相的任一相跟w相的模块对换一下,看还爆w相模块吗
13-10-24 16:32
"由于原始故障是输出铜排机械应力导致模块输出端子被拉出,这是机械故障" 这是一个很大的力,是什么原因呢?在这个过程中有没有可能去往电机的负荷线也被拉坏了,出现负荷线破皮接地。
变频器不是报缺相了吗,报缺相了就应该查是哪缺相的啊,那怎么不查去往电动机的负荷线呢,用摇表摇一下,是不是接地了,线有没有断,有没有短路的,用万用表测一下也行啊。
应该打开电动机的接线盒拆掉线单测线路,看有没有故障,有时电动机接线端子运行时间长了会松动,造成缺相;再测一下电机绕阻;盘一下电机轴,看转动是否轻松。要是都没有问题了把线上紧,再送电试机。
“当时想不行只有把输出缺相检测关闭,让机器强行运行”  缺相保护都敢关怎么保护设备。
我觉得楼主在处理这个故障的时候的思路太局限于变频器了,要通盘考虑变频器的上端来电是否正常,下端从线路一直到电动机是否正常,变频器只是这个系统中的一个环节。
很弱的问一下楼主是维修电工吗?
我分析可能不是变频器的故障,而是输出线路的故障。查缺相。
13-10-25 03:30
上一页 下一页
