变频器维修
主题:这破驱动测量不出,截止电压,和驱动电压。有图有真想
点击:660 回复:9
nxhehyy
13-10-15 15:15
nxhehyy
格力特1.5kw,都是上半臂驱动。本来是没有输出。测量U相光耦坏掉,v w相 二极管坏掉。
拆下模块,后发现这破驱动有点怪,第一次见。光耦5 8脚没有供电,
把P A B C四点短接后, 5 8脚有17.5v电压,
但是就是测量不到截止电压,(直流挡测量)
也测量不出驱动点压, (交流挡测量)
难道是短接的不对,又把A B C三点和直流母线的负短接,依然测量不出。
测量下半臂 截止电压0.7v(这个也TM不对路) 驱动电压8.5v 均一致。
13-10-15 15:24
nxhehyy
测量光耦6 7脚到端子的通断情况正常,阻值均正常。
运行状态下测量 6 7脚输出 单表笔交流测量6v,用手捏住另一个表笔有25v。
这是什么情况啊新手求指教
谢谢
13-10-15 15:30
nxhehyy
大家都发表点想法啊 谢谢
13-10-15 16:16
logo1979
修格力特变频的人少
13-10-15 19:01
xtswc
这是自举电路,下半臂没有 截止负电压,
13-10-15 19:23
xtswc
此机中与大多数变频器驱动电源的 4 路供电不同,它总共只用了一个绕
组就完成了给所有的驱动 IC 供电
13-10-15 19:33
ycqyxh
这是单电源驱动电路,没有负压的
13-10-15 23:00
nxhehyy
下半臂没有截止负压,有驱动电压。正常
那上半臂怎么没有截止负压,也没有驱动电压啊。求解
13-10-16 08:36
mong642352
帮你顶一下,我也想知道正解。
13-10-16 10:12
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
