主题:三菱FIN和GPPW之间的区别?
点击:573 回复:6
mengx9806
公司原来是用的FIN 的编程软件,因为这个软件我没破解好,导致了注释不能看,所以我就想把他全部用GPPW来写出来。但是当我抄写到上面一段语句的时候就有点懵了,在FIN里面STL语句可以直接LD使用,但是在GPPW里面不行。我发出来图片的有两个意义:
1.上面图片中STL的用的意思是什么?
2.如果我想用GPPW来改写,上面第605和第609步写应该怎么?
望大师们围观,并且板书之~不胜感激!
最后修改:
2013/10/16 13:25:11
13-10-15 14:07
wml0060
看不到你的图片呀。
13-10-15 15:57
fumz78
这连个软件对于步进指令显示是不一样的
GX Developer就是显示
SET S0
然后单独一行显示STL S0这样的结构
13-10-15 20:55
mengx9806
没传上去的图,现在传上去了
13-10-16 13:25
fumz78
新软件显示是这样的
13-10-16 20:54
gzg_00
只是梯形图显示方式不一样,指令表是一样的
13-10-17 23:38
mengx9806
还是得自己去应用一下看看指令的表述方式
13-10-18 20:57
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
