饮用水计量仪
【用途】
饮用水计量仪用于记录饮用水管道饮用水的总量。
【特点】
计数器与水隔开,示值清晰;所选材料符合饮用水计量仪材料卫生标准,卫生安全;始动流量小,计量精度高,读数方便;采用旋转活塞式计量结构;适用水质优良,水质较高场合;根据用户要求不锈钢表壳和塑料表壳可选;计量等级为C级。
主要技术参数:
公称口径(mm) 计量等级 过载流量 常用流量 分界流量 最小流量 始动流量 最小读数 最大读数
L/h m3
LYH-8,8A
性能误曲线:
示值误差限:
从包括最小流量(qmie)到不包括分界流量(qt)的低区±5%
从包括分界流量(qt)至包括过载流量(qt)的高区±2%(热水±3%)
外型尺寸及重量:
公称口径(mm) 长L 宽B 高H 连线螺纹 重量(kg)
使用条件
水温:+0.1℃~+40℃
水压:≤0.6MPa
