首页 电工技术 电工技术
主题:三相不平衡的问题
点击:630 回复:7
220v的加热器接在380v的电压上,三根可以接成星形,可以不需要零线。那么如果其中的一相接上两条发热管,其他两相接一条,不接零线,请问功率有增大吗??是否有可行性??
13-10-14 21:46
偏相容易坏
13-10-14 21:51
如果不用零线220V电热管接在380V电源上 只能采用Y接法,其他连接方式只会损坏电热管。
13-10-15 10:16
如果一相烧断,另外两相功率不达到额定功率
13-10-15 17:24
接成星型时,尽量保持三相平衡,否则容易造成O位偏移了
13-10-15 17:25
发表于:2013/10/15 17:25:38 #4楼
请问功率有赠大吗??会有哪些后果??
13-10-15 23:03
O位偏移,就说明有一相电压要高于额定值
13-10-16 18:35
如果其中的一相接上两条发热管,其他两相接一条,这样必须接零线,否则容易坏。
13-10-19 08:11
