首页 营销与发展 管理软件
主题:CRM系统在大数据下的应用
点击:228 回复:0
至于这个金矿有多少的吸引力,CRM那么就应高用它本身——数据,来展现无人能及的说服力,根据IDC、Gartner、IBM的数据显示,通过长达半个世纪以来的积淀,互联网中的数据总量已经接近1000EB,而且随着这个基础的增大,CRM系统数据量将会呈现翻倍乃至几何倍数的增长,这个数据的反映的是,在过去几十年中对互联网和IT的投入的量化尺度,由此可以预测,在未来3年大数据的爆发中,将会有3.7——4万亿美元进入到大数据体系中,这些投入产生450万——600万的就业岗位。如果再对数据详细分析,那么这些产生的岗位会是哪些易如反掌,CRM软件然后在校的大学生们可以果断的选择转专业了。http://soft.xuanruanjian.com
   最近的实例莫过于大数据对美国总统大选的分析,在大选结束后,一份提前由数据统计分析出的结果早已出现在列表当中,竟然连大选中两位候选人可能出现的波折都算无遗策,客户关系管理系统诸葛再世怕也不过如此,大数据的魅力只是展现了冰山一角。
   在如今种类繁多的云计算应用中,当中能与大数据应用关联在一起的并不多,而能产生上文说到的就业岗位的就更少了,因此企业级的大数据应用被推上前台,被看成是金矿中的金矿,也为此,阿里巴巴、腾讯、百度等国内的IT强企纷纷从云计算架构中部署自己的大数据框架平台,在这些平台中不乏一些优秀的数据处理应用。在企业管理应用中,当以CRM最为广大的企业所接受,这里的CRM特指具有云计算特性的CRM产品,基于云端的CRM才有可能处理互联网中庞大的数据,对海量数据进行分析,得出最接近现实的预测结果。
   因此,在4年中一路披荆斩棘过来的在线CRM成为许多企业关注的焦点,在线CRM从不被市场认可,到如今可以占得半壁江山,乃至最终淘汰传统CRM,都离不开互联网的催化,这催化剂必将是大数据。依照华中地区在线CRM第一品牌的亿客CRM而言,近三年来的在线CRM被接受程度远超过去,其中一部分原因除了使用的便捷以外,最被广大中小企业看重的还有CRM系统整理的数据。
   作为最受欢迎的在线CRM企业,亿客CRM从中国在线CRM开创之初就将数据放在非常重要的位置,考虑到在线CRM的服务方式,数据将会在形成了一定的规模效应后分别从数据的采集、展示、统计、分析方面开始跨越式的进化,这个时候才会将数据的魅力与价值真正地展现在用户眼前。用户可能不需要知道什么是大数据、也不需要知道如何分解大数据信息,通过在线的CRM工具,云计算的强大处理能力,用户在积累的数据中直接的看到的就是最终的结果,也就是数据提炼出的真金白银。
   为这一目标,亿客CRM不断地对CRM进行调整和优化,从功能上加强数据的可读性;从处理能力上引入云计算技术;从结果上,对存储在CRM中的所有数据相关联,形成超过30种各类统计数据图表,全部是在自动情况下完成,对乃至每一天公司运的营状况都了若指掌。
13-10-14 11:42
