首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱FX PLC 高速计数器DHSCR/DHSCS 指令 问题请教
点击:12770 回复:3
 三菱FX PLC 高速计数器DHSCR/DHSCS 指令 问题请教:
 1.如果之前有输出被置位,可以用高速指令复位吗?
        如:  LD m8002
              SET mo
             LD  m8000
             DHSCR k9 c235 m0
            END
           m0 可以 被复位吗?
       2.应用高速置位/复位指令前,需要为计数器置初值吗?
        如上例,需要写:DMOV K9  C235 吗?
13-10-13 22:39
可以被复位的
不需要设置初始值
13-10-14 08:10
C235=9时,M0自动复位的;
C235可以用RST指令来复位;
13-10-14 10:54
多谢版主~
13-10-15 13:47
