主题: 这个口诀对吗》》
点击:1607 回复:30
woshigoutou
10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A
11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A
100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A
13-10-13 18:57
zhaoguanzhou
单线,三线,五线都不一样
13-10-13 19:19
kdrjl
好像也差不多,10方的可以,100方及以上的有点差,如果满载会发热。
13-10-13 19:44
lifuquan611
无知无畏,线径先搞清楚,哪来11-99,除却这个也不准。
13-10-13 21:19
woshigoutou
楼上的说的精辟
13-10-13 21:45
mlqwain
线有差异的,国标的要好一点
13-10-14 08:12
十下五,百上二,`是对铝导线的,铜要升级,比如十平方的铝线,可用六平方的铜线代替。
13-10-14 19:00
woshigoutou
学无止境啊
13-10-14 21:10
wenquan753
这个要看情况!
13-10-14 21:15
wang4370
这个只是一个大致的标准吧,应用中还要考虑很多问题的,线缆布设环境,长度,线芯质量,线径是否达标,我前一阵子遇到的,80左右的工作电流,用的50铜电缆,下的时候心里就没底,那铜丝,比钢丝还硬呢,结果电缆烫得上不去手了,只能又备了一根。
13-10-14 21:17
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
施耐德电气与英伟达深化合作,携手加速“AI工厂”规模化落地
皮尔磁:全新培训课程夯实工业信息安全基础
智能体全面进化!埃斯顿酷卓发布新一代人形机器人Codroid 02
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
