湖南中信安科技有限责任公司生产的中信安牌执法记录仪是目前国内最好的高清现场执法记录仪!本执法记录仪采用最新高科技技术原理构成,操作最简便!现场执法记录仪是集数码摄像、数码照相、数码录音等功能于一体的设备,是目前国内第一款全高清便携式现场执法记录仪:1920*1080P超高录影解析度,超越DV的录像画质,清楚的记录生活的点滴,高清数码摄像机、数码相机合二为一,1600万像素、高端CMOS镜头,2.0寸TFT屏,独特的分体设计,主机轻巧,采用万向活动夹子,多种配带方式,又可主机分机合体,配带更方便,夹子可自由配带并可旋转。
DSJ-H3高清执法记录仪主机:
1.主机真实1600万像素镜头,2.0寸超大高清显示屏;
2.集成录像、拍照、录音、震动提示、对讲送话器、HDMI高清输出、可外接摄像头GPS,智能菜单,数据传输、回放浏览等功能;
3.储存容量为8G,可扩展16G、32G。
可外接摄像头,
佩 戴
1.配备可调整式挂架、防摔卡套,专用配件与记录仪搭配,摘取方便,防摔防震,实现牢固的佩戴及防护。
2.执法视音频记录仪采用全角度背夹,并装有国际标准车载孔,便于车载执法。
录像功能
1.采用H.264录像压缩格式,生成mov格式文件,分辨率1080P (1920X1080),1440X1080, 1280X720;(30fps);848X480H、848X480(60fps)五档可调,可自行根据实际需要选择分辨率,最大程度节省内存使用空间,保证画质清晰流畅。
2.具备一键摄录功能,在关机状态下可一键开机并进入录像模式,以应对摄录需要。
拍照功能
一键式拍照功能,自动调解白平衡,生成高品质画面。照片格式:JPEG;照片像素数1600万(分辨率4608X3456 ).1200万(分辨率4000X3000).800万(分辨率3200X2400).500万(分辨率2592X1944 ),四档可选,可根据实际需要自行调整选择。
录音功能
一键单独录音功能、录像影音同步,对讲录音三种模式,48KHZ采样率,AAC,立体声。
红外夜视
1、手自一体智能红外夜视,夜视效果可达到10-15米;
2、自动感光芯片可根据光线强弱,自动开关红外夜视功能;无需手动切换。
对讲功能
集成对讲送话功能,通过专用连接线与对讲机连接,便可将执法记录仪主机作为使用,实现送话和通话的功能。
主机配有镭射灯,开启后可通过光源精准主机镜头所拍摄位置,便于调整拍摄范围。
回放浏览
本机上能够对拍摄内容进行有声回放,可实现视频、照片、音频文件的循环浏览,并且录像回放时可快进快退;
电池容量及充电
2500mA可更换式锂电池,充电约4小时,可连续工作8小时以上,待机时间约400小时。
工作温度
-45°C~65°C。(实测)。
主机提示功能
内存容量实时显示和内存容量显示。
操作具有振动和声音双重提示。
电池低电压和内存溢满提示功能。
后台软件
1.通过后台软件可进行校时、操作者编号设置、文件自动传输等功能,
2.生成的资料文件按日期加时间命名,便于资料归档储存,易于检索查找,且带有日志记录和上传功能。
3.操作者编号、时间日期在文件中生成水印不可修改。
4.主机存储的资料可根据操作者标号、存储日期进行自动筛选。
高速USB2.0传输, 最高可达480Mbps
执法记录仪,现场执法记录仪,高清执法记录仪,执法记录仪厂家,执法记录仪批发,现场执法记录仪价格,现场执法记录仪驱动下载,执法音视频记录仪、执法记录仪数据自动采集站
售后服务 1.自用户购买之日起,严格实行一年内免费整机包换新机;
2.质量保证期为两年, 产品任何故障两年内免费保修,终身维护;
3.质保期后我方对产品实行终身有偿维修;
4.售后情况:专门的研发生产中心和营销中心,完善的售后服务体系和售后服务人员;
5.快速的售后反应机制:全国24小时免费服务
