首页 电工技术 电工技术
主题:施工用电“一机一闸”,是如何理解、或者如何执行的?
点击:5798 回复:17
一闸是指什么样的开关。
可以安装刀开关作为隔离开关,还是不允许装刀开关?
网上查了一下,好像说法不一,似乎还有地区等的差别。
13-10-12 08:12
露点开关吧
13-10-12 18:08
我理解:一闸就一开关!空开或刀闸(如果你地区还允许使用的话,我07年从事此工种就没见过)
如果你是在石化行业
SH3505-1999 石油化工施工安全技术规程
的通用规定的"施工用电与施工机具"一节第9.1.14有规定:
现场用电必须实行“一机一闸一保”制,严禁一个开关控制两台以上用电设备。手动开关只许用于直接照明电路和容量大于5.5kW的动力电路。容量大于5.5kW的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。
GB50194 建设工程施工现场供用电安全规程
也有类似规定:
移动式电动工具、手持式电动工具应加装单独的电源开关和保护,严禁1台开关接2台及2台以上电动设备。
最后修改:2013/10/12 18:21:13
13-10-12 18:18
一机一闸:我的理解是一个机器配一个开关,可以单独控制这台机器的启停。
13-10-12 20:46
一只漏电断路器只能控制一台用电器
13-10-12 20:48
谢谢各位的回复!
主要是,需不需要隔离开关,可否用刀开关作为隔离开关(包括总箱和二级配电箱)。
13-10-14 06:36
这个闸,是不是指负荷开关,刀开关只是起隔离作用,这里的闸还应能起到保护作用!
13-10-14 08:50
施工用电的话,隔离开关-漏电开关-插座(一个),就是这样使用。
13-10-14 10:17
一机一箱一闸一漏对设备末级箱的规范要求。
13-10-14 10:27
可以这样理解!
13-10-14 22:21
上一页下一页
