电磁流量计已经成为工业企业液体介质测量的首选流量计之一,只有液体有一定的导电率,我们便可以选择它来作为计量工具,对于水,污水,硫酸,氨水等导电液体应用最多。电磁流量计供电方式有哪些:目前主要有:220V,24V,电池供电。
220V供电电磁流量计目前应用最多,一般工业现场都有220V的电源,流量计只要按照要求进行安装,通上电便可进行工作。220V供电电磁流量计可以做成一体式也可以做成分体式。
24V供电电磁流量计主要用于工业现场不允许使用交流电或从安全方面考虑采用低压直流电的场所,或是配流量积算仪由积算仪给电磁流量计进行供电,只能选择24V
电池供电电磁流量计目前应用不是太多,主要针对一些现场没有任何电源的情况下采用。同时也有故障报警功能,上下流量设置并报警功能,正反相流量进行切换功能。但它的价格要比同产品要高出很多。电磁流量计除了供电方式有着多样性之外,其内在功能也很强大,可以用于测量液体介质的流速,可以测量介质的正向流量和反相流量,可以测量瞬时流量和累积流量。
