红外碳硫分析仪分析不停止解析
红外碳硫分析仪在进行高频炉的分析过程,有时可能会出现在设定时间结束后,分析仪器不会自动停止,并且碳、硫的谱形出现拖尾现象,对于这种问题,我们该如何操作呢,这里来给大家分析一下。
这种情况的出现主要与以下三个方面有关:
1、首先是检查红外碳硫分析仪助溶剂是否添加,试剂是否失效,以及坩埚处理是否到位。
2、红外碳硫分析仪可能有内漏,比如红外光源室里密封不好,有漏气现象
3、可能是红外碳硫分析仪气路堵塞,流量降低,所以燃烧后的气体会很缓慢的通过检测池,造成拖尾,在规定的时间不能完成分析,检查仪器是否吹氧堵塞。
建议解决方法:仔细检查,可先清理管路看看,不行再更换试剂。
