首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:fb58执行时间以及死区宽度理解
点击:248 回复:0
各位师傅:
   我想了解一下FB58的执行时间,这样以便在以后编程中好根据需调用FB58的次数来设置时钟周期。还有就是FB58中的死区宽度,我是这么理解的:假如在一个温度控制程序中我用FB58脉冲输出上升沿来进行加热,下降沿进行降温。现将温度设定值设为为40,死区宽度设为0.5。是不是温度在49.5到50.5之间执行器就不动作,超过50.5就降温,低于49.5就加热?
        感谢!!!
13-10-11 16:38
