首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:FX3U(C)或FX3G系列的PLC仿真时总是出现“梯形图逻辑测试启动失败”
点击:8129 回复:13
用FX3U(C)或FX3G系列的PLC仿真时总是出现“梯形图逻辑测试启动失败”,是怎么回事?还有,我无论用三菱哪种plc,仿真时都不能识别相对位置指令(DVRI)和绝对位置指令(DVRA),脉冲输出指令PLSR,PLSY,还有其他的一些指令,请高手指点,谢谢!
13-10-11 14:49
又要说一次了;仿真不是万能的;
13-10-11 15:56
好吧,也只能这样了  还是谢谢版主~
13-10-11 18:24
要是完全支持就不叫仿真了,那就是真了。
13-10-11 20:33
言之有理~
13-10-12 08:59
什么都仿真了就不用好几个月去现场调试了
13-10-12 11:43
使用GX Works2  可以仿真所有的型号的PLC
13-10-12 14:59
引用 xuhuifox 在 2013/10/12 14:59:03 发言【内容省略】
但不是所有的指令都支持仿真的。有些指令是不能仿真的。
13-10-12 15:58
对,比如通讯的☆
13-10-12 17:51
GX Works2支持所有的指令吗
13-10-12 20:25
上一页下一页
