首页 电工技术 电工技术
主题:求助:S7-200调速程序
点击:1511 回复:7
用S7-200怎样实现对变频器的调速?望各位老师赐教!谢谢!!学生先在此谢过.
05-04-20 17:41
调速有两种方法:1、通讯调速,可以采用USS协议进行通讯调速;2、端子调速,一般变频器都应该有两个或更多端子应对一个固定频率,当该端子为1时,变频器输出该端子对应的固定频率,因此,可以利用PLC的输出来使变频器相应的端子为1,从而改变变频器的速度。
05-04-20 18:28
可不可以用D/A模块输出模拟量来控制变频器?
05-04-27 09:00
一般的CONVERTER都可用D/A给定
05-04-27 10:22
利用PID可不可以对变频器调速
05-05-11 11:12
引用 limu 在 2005-5-11 11:12:00 发言【内容省略】
走弯路了.
前面几位已讲了方法.
05-05-13 21:18
谢谢,各位的赐教!!我知道怎样编写调速程序了。再次谢谢各位!
05-05-23 09:13
还没试过用通讯控制的,有机会实践一下。
05-06-04 19:42
