超声波液位计的出现实现了液位计的数字化,人性化的使用。其具有完善的物/液位测控功能,数据传输功能和人机交流功能,使我们不必接触工业介质就能满足多数液位的测量,解决了压力式、电容式、浮子式等传统测量方式带来的缠绕、堵塞、泄露、介质腐蚀维护不便等缺点。
超声波液位计在选择仪表、安装时要特别注意不能超出仪表的量程,换能器发射面,到最高液位的距离(即盲区);换能器的发射面应该与液体表面保持平行。仪表自身虽然带有防雷器件,但仪表在多雷地区使用时最好在仪表的进出线端另加装专用的防雷装置。仪表在特别炎热、寒冷的地方使用,即周围环境温度有可能超出仪表的工作要求时,最好在仪表周围加设防高低温装置。非接触式测量,运行稳定可靠,超声波传感器安装于料仓、液罐上方,不直接接触物料,克服了其它型号液(物)位计直接接触物料和由此而带来的弊端。低功耗、上下限报警:主机功耗小于5W,继电器触点输出上下限报警信号。阀门进口泵 超声波液位计的工作原理,是根据超声波的发射和接收来实现的。超声波在空气中传输的速度是一定的,超声波发射出去,然后接收液面或物面反射回来的波,控制从发射开始计时,到接收到回波结束。超声波在空气中传输的时间就定了。由此,就实现了超声波测量液位或者物位了。
