首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德ATV71 30KW
点击:920 回复:2
施耐德ATV71 30KW变频器上电正常,启动也正常,三相输出平衡,电机运转平稳,但是运转5-10分钟就跳“电机短路”而停止运行。把互感器上的线拔了还是这样,不知是什么原因,哪位高手知道,指点一下,谢谢。
   电机肯定是好的,跳故障后立即在启动还是跳“电机短路”,必须要等几分钟后再启动又可以运转,但几分钟后就又跳“电机短路”。
13-10-10 18:55
更换模块解决
18-01-05 10:34
佩服楼主,时隔5年不忘结帖。
来,贴出您的解决办法让大家看看表情
18-01-05 12:59
