首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台达VFD055B43A维修
点击:856 回复:7
请问一下台达VFD055B43A,上电控制面板的指示灯全亮,面板显示8888。类似进不了初始化。开始以为是开关电源有问题。检查后发现供电正常,单独上电三端稳压能够有正常5v,但是带上主板电源就被拉低至4.6v,并发现cpu异常的烫手。。。不知该怎么办了???
13-10-10 09:22
换板吧,没有一定的手艺,即使有CPU也不一定换得好。
13-10-10 11:50
直接换主板好了
13-10-10 14:54
谢谢
13-10-10 15:56
不会
13-10-10 21:48
cpu坏
13-12-06 22:48
这种情况是主板问题,估计只有换板了
13-12-07 09:58
这个问题,终究还是开关电源没修好。不管你信不信,我是试过了,并且解决过!
13-12-15 15:41
