首页 机器人论坛
主题:求助:多工位搬运机械手的PLC控制系统设计
点击:615 回复:3
各位老师好,我的毕业设计不会写请老师们帮忙指导,题目:多工位搬运机械手的PLC控制系统设计,控制要求是:入料平有料机械手到达取料工位,抓取物料送往装配工位,装配结束后抓取物料去分拣工位,然后返回原始位置等待下一次工作,装配工艺,分拣工艺暂不考虑,机械手的转动由步进电机驱动  角度可自定 机械手的取料工艺:伸出->下降->抓紧->上升->缩回,机械手的放料工艺:伸出->下降->放松->上升->缩回。机械手伸缩,升降,松紧由相关气缸完成,气缸由电磁阀控制动作过程,要设计气动回路,气缸的到位检测由磁控开关完成,完成io分配,设计控制回路,顺序功能图,程序梯形图!步进电机的驱动用pto向导,PLC用s7-200
    先在此谢谢各位老师
最后修改:2013/10/10 9:22:56
13-10-09 20:36
看样子好复杂
13-10-09 21:13
为了你的前途,你还是自己想想吧
13-10-10 06:06
不复杂!把需要的知识点列出来研究一下就可以了!
13-10-10 08:38
