首页 运动控制 运动控制
主题:SINAMICS S120在定位过程中,如何控制转矩?
点击:698 回复:0
S120 SERVO模式下,激活基本定位后。
在一些定位应用中,需要对电机的输出转矩进行限制。比如以指定的力撞向挡块,或者卡往物体夹紧等。
在定位过程中,转矩限幅的功能仍然是生效的!所以可以直接在定位过程中,修改转矩限幅即可。
在默认情况下,转矩限幅起作用时,实际位置将不能跟随设定位置的变化,系统会报F07452、F07900的故障,还可能报F07450、F07451。所以需要根据实际情况对这些故障加以屏蔽。
屏蔽F07452的方法:设置P2546=0
屏蔽F07451的方法:设置P2544=0
屏蔽F07450的方法:设置P2542=0
屏蔽F07900的方法:设置P2144=0
这样就可以放心地在定位过程中,通过P1520~P1523来限制转矩了。
[/URL]
13-10-09 17:06
