首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机的旋转方向是如何定义的?
点击:1817 回复:2
按照DIN EN 60034-8的规定,电机的旋转方向定义如下:
旋转方向是指从电机驱动侧观察的方向
·驱动侧是指电机带有输出轴伸的一侧
对于带有双轴伸的电机,驱动侧为:
       a) 具有较大轴径的一侧
       b) 如果两端轴径相同,是指与风扇相反方向的一侧
标注为顺时针方向的电机从驱动侧看轴为顺时针旋转(观察方向为从驱动侧向非驱动册看)
http://cache.automation.siemens.com/dnl/Dk/Dk3NDI3NzMA_60605536_FAQ/Rechtslauf_76.jpg
标注为逆时针方向的电机从驱动侧看轴为逆时针旋转(观察方向为从驱动侧向非驱动册看)
http://cache.automation.siemens.com/dnl/zc/zc3ODM1AAAA_60605536_FAQ/Linkslauf_76.jpg
注意:
由于电机和负载机械的旋转方向是以各自的轴伸作为参考的,所以通常需要选择与负载机械相反的方向作为电机的旋转方向。
也就是说,逆时针方向的负载机械需要选择顺时针方向的电机来驱动,顺时针方向的负载机械需要选择逆时针方向的电机来驱动。
13-10-09 17:05
知道了
13-10-09 19:00
电机旋转方向由于采用的调速器软件都能转换,所以,旋转方向不是问题,只要反了,用参数设置切换过来即可。易如反掌的事。用不着动工具去换电缆线接头了。
13-10-09 19:14
