首页 安防智能
主题:科洛理思视频监控尖兵- PoE升压工业以太网交换机
点击:454 回复:0
JetNet 3810G
8 PoE + 2 GbE PoE升压工业以太网交换机   New
http://www.korenix.com.cn/images/products/jetpoe/JetNet3810G.jpg
·8个10/100 TX PoE供电端口,2个千兆上联网口·满足车载PoE应用需求: DC12V~24V电源输入,8个PoE端口可输出48V电压·满足802.3af PoE供电标准: 每个PoE端口最大输出功率15.4W,整机输出功率65W·2个千兆以太网口为视频监控网络提供高带宽上联通道·支持QoS用于视频及VoIP优化·端口断连继电器报警·工作温度: -25~60°C
首页>产品信息>JetPoE>JetNet 3810Ghttp://www.korenix.com.cn/images/products/icon_overview.jpg
http://www.korenix.com.cn/images/products/icon_specifications.jpg
http://www.korenix.com.cn/images/products/icon_ordering_information.jpg
http://www.korenix.com.cn/images/images/pdficon.jpg  概述[/URL] JetNet 3810G是一款工业级PoE升压交换机,配备8个快速PoE以太网供电端口和2个千兆上连端口,为大型公交网络的视频监控系统提供高带宽上联通道。JetNet 3810G整合了Korenix专利车载PoE技术 – 将12~24V电源升压到48V输出给标准PoE IP摄像头,让移动巴士,列车车厢,轮船上也可以部署PoE视频监控网络。此外,紧凑强固的铝合金结构设计,使JetNet 3810G可以适应-25~60°C宽温工作环境,并能够稳定可靠的运行。
12~24V升压至48V PoE
JetNet 3810G整合了Korenix专利DC12~24V至48V升压技术,通常移动车辆上都不具备DC48电源环境,此为车载PoE应用的最佳解决方案。通过内建的升压器,仅需为JetNet 3810G供给DC12~24V电源,则其每个PoE端口可提供15.4W电量输出,输出电压为48V,60°C环境下整机输出功率为65W,可直接为车载支持PoE功能的设备,如IP摄像头,PoE无线AP,PoE IP电话等提供数据和电源。因此使移动车辆上的网络应用更加轻松灵活。
支持千兆带宽和QoS优先级管理
JetNet 3810G配备8个PoE供电端口和2个千兆上连端口。用户可以连接多达8个IP摄像头,并保证足够的上联带宽。此外,JetNet 3810G还支持QoS优先级管理,确保视讯流高效传输。
提供继电器报警功能
JetNet 3810G提供继电器报警功能,一旦有异常状况发生,就会自动触发报警。因此,系统管理员可以快速定位故障点并及时响应,将故障影响降到最低。
尺寸(单位: mm)
http://www.korenix.com.cn/images/products/jetpoe/JetNet3810G_dimension.jpg
TOP
规格[/URL]
技术
标准
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE802.3x Flow Control and Back-pressure
IEEE 802.3af Power Over Ethernet
IEEE 802.1p Class of Service
性能
交换技术
存储转发交换机制,32Gbps交换机矩阵
系统吞吐量
以太网14,880pps,快速以太网148,800 pps,千兆以太网1488,100 pps
传输封包大小
64 bytes ~ 1522 bytes
MAC地址列表
8k
封包缓存
1 Mbits
界面端口
满足802.3af 标准的PoE端口 x 8
10/100/1000Base-TX x 2
自适应MDI/MDI-X,自动协商功能
线缆
10 Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3,4,5 cable (100m)
100 Base-Tx: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
1000 Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat 3,4,5, 100ohm (100m) for PoE
100Base-Tx: 4-pair UTP/STP Cat.5, 100ohm (100m) for PoE
LED指示灯
系统LED指示灯:
PoE (绿灯) x8
Fault alarm (红灯) x1
Power on/ off (绿灯亮/熄灭) x1
端口LED指示灯:
Link/ Activity (绿灯亮/闪烁)
Gigabit copper: Link/Act (绿灯亮/闪烁)
Full duplex/ Collision (黄灯亮/闪烁)
Gigabit copper: Speed (黄灯闪烁)
继电器报警
干继电器报警输出1A@24V
PoE技术
Alternative B
电源需求电源
12~24V
功耗
30W(不含PoE),95W(含PoE)
机械规格外壳
强固的铝合金外壳
安装
导轨安装
尺寸
66(W) x 149(H) x 131.2(D) mm (含导轨夹)
净重
1.05kg
工作环境工作温度
-13 ~ 140°F(-25 ~ 60°C), 5 ~ 95% RH
存储温度
-40 ~ 176°F(-40 ~ 80°C), 5 ~ 95% RH
通过认证EMI
FCC class A, CE/EN55022 Class A
EMC
EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4,
EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
冲击测试
IEC60068-2-27 (50g peak acceleration)
振动测试
IEC60068-2-6 (5g/5~500Hz/random operation)
MTBF
至少200,000 小时@ 25°C
质保
5 年
*Pending
TOP
订购讯息[/URL]JetNet 3810G 8 PoE + 2 GbE PoE升压工业以太网交换机
包含:
·JetNet 3810G
·附4-pin电源接线端子
·快速安装向导
·用户手册光盘
[URL=http://www.korenix.com.cn/jetpoe/products_jetpoe3810G-ethernet-switch.htm#top][/URL]
13-10-07 16:03
