主题:请问各位大师:电动机在星角启动时......
点击:477 回复:6
yanwen0227
请问各位大师:电动机在星角启动时,在角接启动时的主接触器发现持续的光亮,伴有很大的响声是怎么情况?
13-10-07 06:53
尘-201
接触器吸合不良
13-10-07 12:29
wlbmxl
检查控制线路
13-10-07 13:54
接触器主电路接触不良。线圈电压低。
13-10-07 14:07
gc666
检查下主回路问题。
最后修改:
2013/10/7 16:24:36
13-10-07 16:23
laozhou4
转换不好,估计星接接触器释放不够顺畅
13-10-07 17:06
kht95244
控制电压低,你检查控制电路看看,也可能还有其它原因.
最后修改:
2024/10/22 9:47:54
13-10-08 18:44
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
