变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器停止输出频率,但电流仍继续输出
点击:5207 回复:5
pudongai
用的是丹佛斯300系列的变频器,今天我发现有一台变频器,停止驱动时,频率变成0了,但是面板上显示仍有电流和功率在输出,同时电机有兹兹的响声,过了大概半分钟,电流输出才停止。这种电机响声在手动运行变频器频率为0时就会有,因为一启动变频器就会输出电流。明明我已停掉电机,为什么电流停止会滞后呢?参数都看遍了,真不知道与那个参数有关系,就差恢复出厂设置了。
13-10-06 23:37
刺槐林
应该是停车制动和开车制动起作用了,或者由于电机惯性,虽然变频器输出为零了,电机处于发电状态,霍尔能够感应出电流。
13-10-07 08:07
gk_0
把停车方式设为自由停车
13-10-07 10:03
kdrjl
变频器的启动和停止都有建励和去磁时间。停车过程也是如此。另外,如果用OFF2(自由停车)就可以立即没有电流了。
13-10-07 12:14
自由停车
13-10-07 14:10
gzg_00
可以采用自由停车
13-10-07 14:42
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
